Durch die relativ geringe Maximaldrehzahl der Lüfter bleibt die Hydro Series H150i PRO bei voller Drehzahl leiser als alle anderen AiO-Kühlungen im Testfeld. Wenn die Lüfter des ganzen Testfeldes mit 1.000 U/min laufen, sieht es auf den ersten Blick nicht ganz so rosig aus. Dass der Schallpegel auf gleichem Niveau wie bei Fractal Designs Celsius S36 liegt, macht aber deutlich, dass es AiO-Kühlungen mit drei 120-mm-Lüftern in diesem Szenario schlicht schwer haben. Bei Corsairs AiO-Kühlung kann die Lüfterdrehzahl allerdings noch um weitere 600 U/min reduziert werden. Bereits bei 600 U/min sind die Lüfter bei einem gemessenen Schallpegel von 32 dB(A) (Pumpe im Performance-Modus) nahezu unhörbar.
Die Lüfter sind aber nur die eine Lautstärkequelle bei einer AiO-Kühlung. Und die Pumpe der Hydro Series H150i PRO macht sich gerade im Performance-Modus deutlich bemerkbar. Schon bei moderater Drehzahl ist ein hohes Pumpensurren wahrnehmbar. Bei minimaler Drehzahl übertönt die Pumpe dann alles andere. Doch über Corsair Link kann für Abhilfe gesorgt werden. Im Quiet-Modus sinkt der Schallpegel bei 600 U/min zwar nur um 0,2 dB(A), doch subjektiv liegen Welten zwischen diesen beiden Profilen. Denn im Quiet-Modus wird das sonst so prägnante Surren so leise, dass man es nur in völlig stiller Umgebung und bei stark heruntergeregelten Lüftern überhaupt noch wahrnehmen kann. Damit wird die Pumpe zwar nicht völlig lautlos, aber doch sehr leise.
