Der Kupferkühler wird mit einem Aluminiumradiator kombiniert. Die Bauhöhe des Radiators wird mit 27 mm angegeben. Zusammen mit den 26 mm hohen Lüftern wird eine kombinierte Bauhöhe von 53 mm erreicht.
Mit ihrem kreisrunden Rahmen entsprechen die mitgelieferten RGB-Lüfter nicht ganz dem Bild eines typischen Radiatorenlüfters. Wir werden noch sehen, ob es nennenswerte Performanceunterschiede zu unseren Referenzlüftern gibt. Positiv fallen an den Enermax-Lüftern der breite Regelbereich von 500 bis 2.000 U/min und die entkoppelnden Gummiecken auf. Am Testsystem konnten wir die Lüfter zwischen etwa 470 und 2.100 U/min regeln. Die Abweichungen liegen damit absolut in dem von Enermax angegebenen Toleranzbereich von 10 Prozent. Während die Lüftermotoren über 4-Pin-PWM versorgt werden, haben die RGB-LEDs ihren eigenen Anschluss.
Es ist ein übliches Problem, dass die RGB-Beleuchtung von AiO-Kühlungen mehr Kabelwirrwarr bedeutet. Bei der LiqFusion 240 gibt es ingesamt drei RGB-Kabel (zwei an den Lüftern, eines am Kühler). Immerhin liegt für sie ein Verteiler und für die PWM-Kabel der Lüfter ein Y-Adapter bei.
Zur Montage wird auf dem LGA 1150-Mainboard des Testsystems eine Backplate mit Abstandshaltern am Mainboard gesichert. Auf diese Abstandshalter ist der Montagerahmen zu schrauben. Und damit wird dann wiederum der Kühler verschraubt. Die Montage könnte in der Anleitung besser visualisiert werden. Sie ist insgesamt aber nachvollziehbar und recht unkompliziert. Die seitlich angebundenen Schläuche kommen den Speicherriegeln schon näher, auf der Testplattform gab es aber letztlich keine Kompatibilitätsprobleme.
