Enermax LiqFusion 240 im Test - AiO-Kühlung mit RGB-Durchflussanzeige - Fazit
Lange Zeit stand bei Kühlern und AiO-Kühlungen vor allem die Funktionalität im Vordergrund. Doch seitdem sich RGB-Beleuchtung immer mehr durchsetzt, spielt die Optik eine größere Rolle. Enermax zeigt mit der LiqFusion 240 deutlich, wie sehr RGB-Beleuchtung das Erscheinungsbild einer AiO-Kühlung prägen kann. Dafür werden die RGB-LEDs auch besonders großzügig eingesetzt: Sie beleuchten sowohl die kreisrunden Rahmen der beiden 120-mm-Lüfter als auch einen Ring um den Kühler und die Durchflussanzeige. Die RGB-Beleuchtung kann praktischerweise sowohl über den mitgelieferten Controller oder noch flexibler über ein geeignetes Mainboard mit RGB-Anschluss gesteuert werden. Die Beleuchtung schöpft nicht nur das RGB-Spektrum aus, sie kann auch noch mehrere Farben gleichzeitig anzeigen.
Ihr Hardwareluxx-Team
Spektakulär sieht die LiqFusion 240 also schon einmal aus - gerade auch mit Blick auf den beleuchteten und drehenden Durchflussanzeiger. Der ist nicht nur ein Gimmick, sondern erfüllt gleich zwei wichtige Funktionen. Er informiert nämlich sowohl über die Pumpenaktivität als auch darüber, wann ein Nachfüllen der AiO-Kühlung nötig ist. Ob man bei einer AiO-Kühlung überhaupt Wert auf die Nachfüllmöglichkeit legt oder das Nachfüllen als Belastung empfindet, muss jeder Nutzer für sich entscheiden. Enermax legt der LiqFusion 240 aber lobenswerterweise gleich geeignete Ersatz-Kühlflüssigkeit bei. Das ist einer der Vorteile gegenüber dem RGB-Konkurrenzmodell von Aerocool, der P7-L240. Enermax zeigt sich aber auch an anderer Stelle spendabler und liefert die LiqFusion 240 gleich mit RGB-Controller aus. Anders als bei der P7-L240 gab es beim Testsystem auch keine auffälligen Kompatibilitätsprobleme.
Weil Kühlleistung und Lautstärke (vor allem mit reduzierter Betriebsspannung an der Pumpe) schließlich auch überzeugen können, ist die Enermax LiqFusion 240 im direkten Vergleich die überzeugendere RGB-AiO-Kühlung. Dafür gehen auch die rund 20 Euro Aufpreis zur Aerocool P7-L240 in Ordnung. Insgesamt ist die LiqFusion 240 die bisher stimmigste AiO-Kühlung mit RGB-Beleuchtung, die wir testen konnten. Sie verdient sich deshalb unseren Technik-Award.
alles
Positive Aspekte der Enermax LiqFusion 240:
  • auffällige RGB-Beleuchtung, wahlweise über RGB-Header des Mainboards oder mitgelieferten RGB-Controller steuerbar
  • gute Kühlleistung, mit heruntergeregelten Lüftern und reduzierter Pumpenspannung angenehm leiser Betrieb möglich.
  • breite Unterstützung aktueller CPU-Sockel
  • Y-Adapter für Lüfter, Verteiler für RGB-Anschlüsse
  • nachfüllbar, Durchflussanzeige und Kühlflüssigkeit inklusive
Negative Aspekte der Enermax LiqFusion 240:
  • AiO-Kühlung sollte zum Nachfüllen ausgebaut werden
  • zusätzliche Kabel durch die RGB-Beleuchtung
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (42) VGWort
