Enermax LiqFusion 240 im Test - AiO-Kühlung mit RGB-Durchflussanzeige - Testresultate Referenzlüfter
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, haben wir alle Kühler mit denselben Referenzlüftern bestückt. Als Referenzlüfter kommen die leistungsstarken Noctua NF-A15 PWM mit 105-mm-Lochabstand und bis zu 1.200 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz. Falls diese keinen Platz am Kühlkörper finden, greifen wir auf die kleineren Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm und bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute zurück. Bei Kühlern und Radiatoren mit Platz für echte 140-mm-Lüfter mit 140-mm-Bohrungen können wir die NF-A14 PWM einsetzen.
Für die Referenzmessungen an der LiqFusion 240 haben wir zwei Noctua NF-F12 PWM genutzt. Die Pumpe wurde für die Referenzmessungen mit maximaler Drehzahl betrieben.
Temperatur in Grad Celsius
Referenzlüfter
Weniger ist besser
600 U/min
Referenzlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Die beiden Noctua-Lüfter können die respektable Kühlleistung der LiqFusion 240 noch weiter steigern. Bei 1.000 U/min sinkt die CPU-Temperatur durch den Lüfterwechsel um 4 K. Auch mit Referenzlüfter liegen die beiden RGB-AiO-Kühlungen LiqFusion 240 und Aerocool P7-L240 gleichauf. Bei 600 U/min trennt sie nur ein vernachlässigbarer Temperaturunterschied von 1 K.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (42) VGWort
