Arctic Freezer 34 eSports DUO im Test
Push-Pull-gekühlt von BioniX-P-Lüftern - Detailbetrachtung (1)
Ausgeliefert wird der Kühler mit dem nötigen Montagematerial, einem Tütchen MX-4-Wärmeleitpaste, einer Danksagung und dem Hinweis auf die nur online verfügbare Anleitung. Beim Freezer 34 eSports DUO hat Arctic jetzt auch das Montagematerial konsequent schwarz eingefärbt.
Die beiden Lüfter sitzen bei Auslieferung schon am Kühler. Für die Montage müssen sie aber abgenommen werden. Darunter zeigt sich der schwarze Kühlkörper. Die Zahl der Aluminium-Kühlrippen konnte gegenüber der Vorgängergeneration leicht gesteigert werden - und zwar von 49 auf 54. Damit steigt auch die Fläche, von der aus Wärme abgegeben werden kann. Die Materialstärke des Aluminiums wurde gleichzeitig von 0,5 auf 0,4 mm reduziert.
An den schwarzen Lüfterklammern können die beiden mitgelieferten 120-mm-Lüfter einfach montiert werden. Arctic greift auf aktuelle BioniX P120-Lüfter zurück. Weiße bzw. rote Farbakzente sorgen für Abwechslung und prägen entscheidend die Optik. Die PWM-Lüfter arbeiten regulär mit 200 bis 2.100 U/min und bieten außerdem eine Lüfterstopp-Funktion. Damit können die Lüfter auch komplett gestoppt werden. Jeder Lüfter hat sowohl einen PWM-Stecker als auch eine PWM-Buchse. Dank diese "PWM-Sharing Technology" (PST) können mehrere Lüfter über einen einzelnen PWM-Anschluss versorgt und geregelt werden.
Einer der beiden Lüfter hat zusätzliche schwarze Gummipuffer spendiert bekommen, die den Abstand zum Kühlkörper etwas vergrößern. Dieser Lüfter sollte als ansaugender Lüfter montiert werden. Wird der andere Lüfter als Pull-Lüfter montiert, schleifen die Rotorblätter am Kühlkörper.
Die Push-Pull-Konfiguration mit zwei Lüftern soll das Kühlpotenzial des Kühlers optimal ausreizen.
