Behutsame Evolution - so kann man die Freezer 34-Serie umschreiben. Arctic erfindet das Rad nicht neu, optimiert die Vorgängergeneration aber konsequent weiter. Die größte Neuerung gibt es dabei bei den Lüftern. Denn Arctic nutzt nun durch die Bank weg neue Lüfter aus der P-Serie, die einen hohen statischen Druck versprechen.
Am Freezer 34 eSports DUO werden für einen kleinen Aufpreis sogar gleich zwei BioniX P120 verbaut. Gegenüber dem Betrieb mit einem einzelnen Lüfter können wir aber nur bei reduzierter Drehzahl ein Leistungsplus erkennen. Die Kühlleistung ist in jedem Fall respektabel - gerade, wenn man Preisklasse und den schlanken Aufbau des Kühlers berücksichtigt. Die Lautstärke nimmt durch den zweiten Lüfter zwar leicht zu, ein leiser Betrieb ist aber trotzdem möglich. Das gilt erst recht, wenn die Lüfterstopp-Funktion genutzt wird. Praktisch ist auch, dass beide Lüfter einfach über einen PWM-Anschluss versorgt und geregelt werden können.
Die unkomplizierte Montage und die Speicherkompatibilität wissen auf der Testplattform zu gefallen. Dabei sammelt Arctic auch noch Pluspunkte, weil bei der neuen Version der eSports-Modelle nun auch das Montagematerial schwarz ist. Die Optik ist generell ein Pluspunkt der beiden eSports-Varianten. Der schwarze Kühler sieht zwar nicht spektakulär, aber durchaus schick aus. Die in vier Farben wählbaren Lüfter sorgen zusätzlich für eine Akzentfarbe.
Insgesamt kann Arctic mit dem Freezer 34 eSports DUO einen stimmigen und sogar noch optisch attraktiven Kühler für einen fairen Preis anbieten. Wir zücken deshalb unseren Preis-Leistungs-Award.
Positive Aspekte des Arctic Freezer 34 eSports DUO:
- stimmige Optik mit vier verschiedenen Farbvarianten
- Push-Pull-Konfiguration reizt die Möglichkeiten des Kühlkörpers aus
- unkomplizierter Montage, gute Speicherkompatibilität
- Lüfterstopp-Funktion, mehrere Lüfter an einem PWM-Anschluss nutzbar
Negative Aspekte des Arctic Freezer 34 eSports DUO :
- Serienlüfter liegen bei der Kühlleistung etwas hinter den Referenzlüftern zurück
