Der Lieferumfang beider Kühler ist ähnlich, aber nicht völlig identisch. So liegen dem Tower-Kühler Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance ein zweites Paar Lüfterklammern für eine Push-Pull-Konfiguration und zusätzliche Montagestege bei. Die Montage selbst wird bei beiden Kühlern aber sehr ähnlich gelöst.
Die beiden Kühler decken ganz klar zwei unterschiedliche Formate ab. Bei ausreichend Platz verspricht der Kotetsu Mark II TUF Gaming Alliance als Tower-Kühler eine höhere Kühlleistung. Der Choten TUF Gaming Alliance fällt als Top-Blow-Kühler niedriger aus. Dazu kühlt der Lüfter das Areal um den CPU-Sockel praktisch direkt mit.
Während die Kühler trotz des TUF-Brandings eher dezent wirken, bringen die 120-mm-Lüfter Farbe in Spiel. Und zwar sowohl mit den gelben Anti-Vibrations-Gummiecken als auch mit der integrierten RGB-Beleuchtung. Der milchweiße Rotor wird dadurch in buntes Licht getaucht. Allerdings benötigt man dafür einen 4-Pin-RGB-Anschluss am Mainboard oder eine geeignete RGB-Steuerung. Den Kühlern selbst liegt keine RGB-Steuerung bei. Die Kaze Flex 120 RGB sind PWM-Lüfter mit einem Drehzahlbereich von 300-1.200 U/min.
Zur Montage der Lüfter dienen jeweils Lüfterklammern. Mit den Lüftern bestückt, wirken die Kühler gleich deutlich auffälliger. Der Größenvorteil des Choten TUF Gaming Alliance wird durch den Lüfter allerdings etwas reduziert. Es bleiben nur reichlich 3 cm Höhenunterschied zwischen dem Top-Blow- und dem Tower-Kühler.
