Schon der Blick auf die Verpackungen zeigte bei NT-H1 und NT-H2 ein ganz ähnliches Design. Und auch bei den Wärmeleitspritzen selbst muss man schon genau hinsehen, um NT-H1 und NT-H2 voneinander zu unterscheiden. Neu ist bei der NT-H2 aber der Lieferumfang. Denn Noctua liefert die Wärmeleitpasten-Neuheit jetzt gleich mit Reinigungstüchern aus. Diese NA-SCW1-Tücher sind praktisch einzeln abgepackte Feuchttücher, die besonders gut für die Reinigung von Wärmeleitpastenresten geeignet sein solle. Der 3,5-g-Packung NT-H2 liegen drei und der 10-g-Packung zehn dieser Reinigungstücher bei. Alternativ können die Reinigungstücher auch im NA-SCW1-Set erworben werden. 20 dieser Reinigungstücher kosten knapp 8 Euro.
Optisch unterscheiden sich NT-H1 und NT-H2 klar voneinander. Während NT-H1 eher dunkelgrau-metallisch aussieht, führt die neue Rezeptur aus Metall-Oxid-Mikropartikeln bei der NT-H2 zu einer weißlich-hellgrauen Farbe. Beide Wärmeleitpasten sind von weicher Konsistenz und lassen sich einfach verteilen. Mit einem Wärmeleitpastenspachtel kann NT-H1 aber nach unseren Eindrücken etwas einfacher gleichmäßig verteilt werden als NT-H2. Noctua selbst empfiehlt für das Auftragen eigentlich ohnehin eine andere Technik. Weil sich die Wärmeleitpaste unter Druck leicht verteilt, muss sie nicht verstreichen, sondern nur in richtiger Dosierung aufgetupft werden. Welche Dosierung für kleine, mittelgroße und große CPUs empfehlenswert ist, zeigt Noctua selbst in einer Reihe von Videos.
Um alte Wärmeleitpaste zu entfernen, leisten die NA-SCW1-Reinigungstücher auch dank des enthaltenen Alkohols einen guten Dienst. Eines der 15 x 12 cm großen Tücher reicht bei aus, um CPU und Kühler von Wärmeleitpaste zu befreien - und zwar bei geschickter Nutzung auch für große Kontaktflächen. Kleine Rückstände können anschließend einfach mit trockenen Papiertüchern aufgenommen werden. Generell kann man für die Reinigung natürlich auch einfach ausschließlich trockene Papiertücher nutzen - die Noctua-Reinigungstücher beschleunigen das Reinigen nur etwas.
