Im nächsten Testszenario begutachten wir die Leistung des Kühlers mit dem Serienlüfter bzw. den Serienlüftern bei jeweils 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl. Für AiO-Kühlungen nehmen wir für die Kühlleistungsmessungen den Gehäusedeckel ab, weil er die Kühlleistung unverhältnismäßig stark reduziert.
Auf 1.000 U/min kühlt die MasterLiquid ML240P Mirage ähnlich bzw. minimal besser als die MasterLiquid ML240R RGB. Dass sich das Blatt bei maximaler Drehzahl leicht zu Gunsten der ML240R RGB wendet, lässt sich mit der etwas höheren Maximaldrehzahl erklären. Im Vergleich zu anderen 240-mm-AiO-Kühlungen können die beiden Cooler Master-Modelle bei der Kühlleistung nicht besonders auftrumpfen, sondern liegen gerade bei Maximaldrehzahl etwas zurück. Cooler Master legt offenbar Wert auf ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Kühlleistung und Lautstärke und setzt nicht kompromisslos nur auf Leistung.
