Cooler Master liefert den MasterAir MA620M solide verpackt und mit umfangreichem Zubehör aus. Neben dem Montagematerial liegen eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, die Anleitung, Garantiehinweise, RGB-Anschlusskabel und ein einfacher RGB-Controller bei. Der kleine Controller haftet magnetisch und schaltet zwischen einigen vordefinierten Effekten durch. Für eine freiere Beleuchtungssteuerung empfiehlt sich die Verbindung mit einem A-RGB-Anschluss (drei Pins) am Mainboard. Die gängigen Standards von ASUS, ASRock, Gigabyte und MSI werden unterstützt.
Mit Blick auf das Montagematerial fällt auf, dass Cooler Master trotz des hohen Preises auf eine einfache Kunststoff-Backplate setzt. Auch unschön: Die Montagestege bestehen zwar aus Metall, an der Oberflächenbehandlung wurde aber offenbar gespart.
Der eigentliche Kühler zeigt sich als wuchtiger, aber optisch einheitlicher Block. Vom vormontierten 120-mm-Lüfter ist nichts zu sehen. Er sitzt fest eingebaut zwischen den beiden Kühltürmen. Die Kunststoffverkleidung sitzt relativ fest am Kühler. Eine Demontage scheint genauso wie ein Lüfterwechsel nicht vorgesehen zu sein. Ein kleiner Aufkleber zeigt die Richtung des Luftstroms an.
Die beiden Kühltürme sind symmetrisch aufgebaut. Die Kühlrippen ragen erst ab einer gewissen Höhe nach außen. Dadurch bleibt darunter relativ viel Platz für höhere RAM-Module. Oberhalb des von uns genutzten Low-Profile-Speichers konnten wir noch über 3 cm Luft messen.
Die schwarzen Kühlrippen verlaufen plan und ohne zusätzliche Struktur oder Formung. Dazwischen sind die Rotorblätter des Lüfters zumindest leicht zu erkennen.
Die Oberseite des MasterAir MA620M wird von einem Mix aus mattem und hochglänzendem Kunststoff geprägt. Im Zentrum zeigen sich die Umrisse des Cooler Master-Logos. Sowohl diese Umrisse als auch der Übergang zwischen glossy und mattem Kunststoff wird von integrierten A-RGB-LEDs beleuchtet. Die beiden Schraubköpfe werden für den finalen Montageschritt genutzt. Mit den durchgehenden Schrauben wird der Kühler direkt auf die Montagestege geschraubt. Dadurch kann der MasterAir MA620M mit montiertem Lüfter und einem regulären Kreuzschlitzschraubendreher montiert werden.
