Kuehlung
Enermax AquaFusion Black 360 und AquaFusion White 240 im Doppeltest - Detailbetrachtung (1)
Die beiden AquaFusion Black- und White-Modelle unterscheiden sich optisch massiv. Das weiße Modell zeigt sich tatsächlich ganz überwiegend in Weiß: Vom Radiator über die Pumpeneinfassung bis hin zu den Schläuchen. Nur wenige Elemente wie die Montagehalterung und die Pumpenabdeckung sind Schwarz.
Die Kühler-Pumpen-Einheit fällt recht wuchtig aus. Bei beiden Modellen wird eine hochglänzende schwarze Abdeckung verbaut. Darunter sitzt eine dreidimensional wirkende Beleuchtung. Auch der transparente Ring unter dieser Abdeckung wird farbenfroh beleuchtet. Der Anschluss für die RGB-Steuerung der Pumpe wird bei Auslieferung von einem Gummistopfen verdeckt. Die Beleuchtungssteuerung ist sowohl über den mitgelieferten Controller als auch über die A-RGB-Header von ASUS-, ASRock-, MSI- und Gigabyte-Mainboards möglich. Mit kompatiblen Mainboards von ASRock und MSI wird außerdem Razer Chroma unterstützt. Das 3-Pin-Kabel für die Stromversorgung der Pumpe ist fest mit der Pumpe verbunden.
Eine Kupferbodenplatte stellt den Kontakt zum Prozessor her. Der Kühler nutzt ein Central Coolant Inlet (CCI): Die Kühlflüssigkeit wird direkt im Zentrum und damit oberhalb der heißesten Stelle in den Kühler geführt. Enermax bemüht sich mit der Shunt-Channel-Technologie (SCT) außerdem darum, das Kühlmittel auf kurzem Weg durch den Kühler zu führen und so die Wärmeübertragung zu optimieren.
