Kuehlung
Enermax AquaFusion Black 360 und AquaFusion White 240 im Doppeltest - Detailbetrachtung (2)
Die Schläuche sind bei beiden Modellen 40 cm lang und bestehen aus textilummanteltem Polyamidgummi mit mehreren Schichten. Die Verbindung zu den Fittings wird laut Enermax mit einem besonders starken Kleber abgedichtet.
Der 240- und der 360-mm-Radiator sind jeweils 27 mm hoch. Enermax fertigt die Radiatoren aus Aluminium. Seitliche Zierblenden zeigen den Enermax-Schriftzug.
Auch die Lüfter passen zum jeweiligen Farbschema. Technisch sind sie aber identisch. Die SquA RGB-Lüfter arbeiten PWM-gesteuert mit 500 bis 2.000 U/min. Zusätzlich zum PWM-Kabel hängt an jedem Lüfter ein A-RGB-Kabel mit Buchse und Stecker. Dadurch kann die Beleuchtung von mehreren Lüftern über einen freien A-RGB-Anschluss gesteuert werden.
