Der 280-mm-Radiator wird aus Aluminium gefertigt. Seitlich zeigt er Dezent einen schwarzen NZXT-Schriftzug auf schwarzem Grund. Die Bauhöhe liegt bei runden 3 cm.
Als Lüfter liefert NZXT zwei Aer P140 mit. Diese PWM-Lüfter sollen einen hohen statischen Druck erreichen (angegeben werden 0,21 - 2,71 mmH?O) und gut für den Einsatz auf Radiatoren geeignet sein. Sie arbeiten in einem Drehzahlbereich von 500 bis 1.800 U/min. In die Ecken hat NZXT Gummielemente integriert, durch die diese Lüfter entkoppelt werden. Auf eine Beleuchtung hat NZXT hingegen verzichtet.
Die Lüfter werden mit den mitgelieferten Lüfterschrauben am Radiator befestigt.
Mit dem bewährten Asetek-Montagematerial ist eine unkomplizierte Montage auf der LGA 115x-Testplattform möglich. Die Kunststoff-Backplate wird mit Abstandsbolzen fixiert. Die Kühler-Pumpen-Einheit kann darauf einfach mit Rändelmuttern gesichert werden. Die Kabelpeitsche und das USB-Kabel sollten möglichst vor der Montage angeschlossen werden. Auf dem Testsystem drücken die Schläuche leicht gegen den ersten RAM-Riegel. Die Kühler-Pumpen-Einheit kann aber auch in 90-Grad-Schritten gedreht montiert werden.
Die Schlauchlänge eignet sich gut für eine Montage des Radiators unter dem Gehäusedeckel. Das Kabelaufkommen ist bei der Z63 immerhin etwas überschaubarer und einfacher zu ordnen als bei den typischen RGB-AiO-Kühlungen.
