Corsair iCUE H115i RGB PRO XT im Test
Leistungsstark und leise? - Detailbetrachtung (1)
Corsair liefert die iCUE H115i RGB PRO XT mit Montagematerial, Anleitung, Garantiehinweisen und einem Anschlusskabel aus. Damit wird die Verbindung zwischen der AiO-Kühlung und einem USB-2.0-Pfostenstecker des Mainboards hergestellt. Diese Verbindung ist unbedingt nötig, um Anpassungen an der AiO-Kühlung über iCUE vornehmen zu können.
Beim grundlegenden Aufbau gibt es keine Überraschung: Corsair kombiniert eine kompakt gestaltete Kühler-Pumpen-Einheit mit einem großen 280-mm-Radiator. Beides wird durch 38 cm lange, textilummantelte Schläuche miteinander verbunden.
Der Pumpendeckel zeigt sich im tiefschwarzen Glossy-Look. Dass er mit einer Schutzfolie ausgeliefert wird, hat seinen guten Grund: Der hochglänzende Kunststoff verschmutzt sehr leicht. Im Deckel beleuchten 16 A-RGB-LEDs das Corsair-Logo, einen transparenten Rahmen darum und den transparenten Leuchtring an der Seite. Direkt unter diesem Leuchtring wird das mitgelieferte USB-Kabel mit seinem Micro-USB-Anschluss eingesteckt.
Im Zentrum der 56 x 56 mm großen Kupferbodenplatte ist ab Werk Wärmeleitpaste für die Erstnutzung der AiO-Kühlung aufgetragen. Trotz des relativ hohen Preises liegt keine weitere Wärmeleitpaste bei.
Die Kühler-Pumpen-Einheit hält nicht nur den Micro-USB-Port für die Datenanbindung bereit. An ihr hängen zudem zwei Kabel: Eines endet in zwei PWM-Buchsen für die beiden Lüfter. Das andere dient der Stromversorgung per S-ATA-Stecker und endet außerdem in einem 3-Pin-Stecker, mit dem das Pumpensignal ausgelesen werden kann.
