Nur eine Stelle am Kühler wurde nicht schwarz beschichtet - die vernickelte Kupferbodenplatte. Die sechs 6-mm-Heatpipes verlaufen dicht an dicht durch diese Bodenplatte.
Als Lüfter dienen auch beim NH-D15 chromax.black zwei NF-A15 PWM - aber bei dieser Modellvariante farblich passend natürlich in Schwarz. Auch die entkoppelnden Gummi-Ecken zeigen sich in dieser Farbe. Die PWM-gesteuerten Lüfter arbeiten mit 300 bis 1.500 U/min. Die mitgelieferten Low-Noise-Adapter reduzieren die maximale Drehzahl von 1.500 auf 1.200 U/min.
Wie konsequent Noctua das Farbschema durchzieht, zeigt sich selbst an den schwarz beschichteten Lüfterklammern. Insgesamt vier Stück werden mitgeliefert. Die Montage eines zusätzlichen dritten Lüfters ist also nicht vorgesehen.
Montiert wird der NH-D15 chromax.black mit dem bewährten SecuFirm2-Montagesysteme. Auf LGA 115x-Mainboards wird die Metall-Backplate mit zwei Montagestegen kombiniert. Darauf kann der Kühler dann einfach festgeschraubt werden.
Der äußere Lüfter überragt komplett alle Speicherriegel des Testsystems - auf die Speicherkompatibilität sollte also besonders geachtet werden. Unsere Low-Profile-Riegel passen bestens zum Kühler.
