DeepCool AS500 Plus im Test
Single-Tower-Kühler mit der Kraft der zwei Lüfter - Detailbetrachtung (1)
DeepCool legt in einer Zubehör-Schachtel Montagematerial, Anleitung, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und einige Anschlusskabel bzw. Adapter bei. Darunter sind ein Y-Adapter für die beiden PWM-Lüfter, ein A-RGB-Kabel für verschiedene Mainboardhersteller und ein A-RGB-Controller mit S-ATA-Stromanschluss.
Der eigentliche Kühler wird mit vormontierten Lüftern ausgeliefert. Obwohl der AS500 Plus ein Single-Tower-Kühler ist, wirkt er durchaus wuchtig. Das liegt nicht zuletzt an der Push-Pull-Konfiguration mit zwei 140-mm-Lüftern. DeepCool gibt für Kühler und Lüfter Maße von 142 × 102 × 164 mm (L x B x H) an. Vor allem die Höhe sollte berücksichtigt werden, denn nicht jedes PC-Gehäuse kann dafür genug Platz bieten.
Die seitliche Perspektive macht deutlich, dass der eigentliche Kühlkörper tatsächlich eher schmal gestaltet wurde. Die beiden 140-mm-Lüfter werden von Lüfterklammern an ihrem Platz gehalten.
Eine mattschwarze Abdeckung auf dem Kühler versteckt etwas die A-RGB-LEDs darunter. Optisch auffällig ist auch das strukturierte Muster in den Lüfterrahmen.
