DeepCool AS500 Plus im Test
Single-Tower-Kühler mit der Kraft der zwei Lüfter - Testsystem und Testmethodik
Aufgrund der Kompatibilitätsprobleme mussten wir für AS500 Plus auf ein Notfall-Testsystem zurückgreifen. Genutzt haben wir das System, das wir sonst für Gehäusetests einsetzen. Als Gehäuse diente ein Antec DP502 FLUX. Dessen fünf Gehäuselüfter liefen mit maximaler Drehzahl.
Hier das Testsystem in der Übersicht:
Testsystem
Prozessor AMD Ryzen 5 1600, 6x 3,2 GHz
Mainboard Gigabyte GA-AB350-Gaming 3
Arbeitsspeicher Crucial Ballistix Sport LT Red 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-2666
Grafikkarte Gigabyte AORUS GeForce GTX 1080 8G
Systemlaufwerk OCZ Arc 100 SSD 240 GB
Netzteil Seasonic Prime Titanium 600W Fanless
Gehäuse Antec DP502 FLUX
Wärmeleitpaste Arctic Cooling MX-2
Gehäusebelüftung 3x 120-mm-Lüfter Front
1x 120-mm-Lüfter Rückwand
1x 120-mm-Lüfter Netzteilabdeckung
Betriebssystem Windows 10 Home
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Zur Messung der CPU-Temperatur dient uns AMDs Ryzen Master-Software. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
Die verwendete Software:
  • AMD Ryzen Master
  • Prime95 x64, Version 28.5
Die Testszenarien im Überblick:
  • Serienbelüftung bei 1.000 rpm
  • Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
  • zusätzlich nur beim Schallpegel: Serienbelüftung bei minimaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
