IceGiant ProSiphon Elite im Test
Eine neue Ära für Luftkühler? - Detailbetrachtung (2)
Die vier 120-mm-Lüfter stammen von Arctic. IceGiant gibt selbst nur eine Maximaldrehzahl an - und zwar stattliche 2.300 U/min. Am Testsystem konnten wir eine Minimaldrehzahl von 300 U/min erreichen. Bei 0 Prozent PWM-Regelwert stoppen die Lüfter komplett. Bei der Verkabelung gibt es einen kleinen Unterschied zwischen den Lüftern. Zwei Lüfter haben einfach einen PWM-Stecker, die beiden anderen zusätzlich auch eine PWM-Buchse. Dadurch können jeweils zwei Lüfter miteinander verbunden werden. Werden die beiden Pärchen anschließend über den mitgelieferten Y-Adapter verbunden, lassen sich alle vier Lüfter über einen PWM-Anschluss versorgen und steuern.
Wir haben den Kühler sowohl auf unserem regulären LGA-1200-Kühlertestsystem als auch auf einem AMD TR4-Prozessor montiert. Auf LGA 1200 wird die robuste Metall-Backplate mit vier Montagebolzen gesichert. Darauf werden zwei Montagestege festgeschraubt. Der Kühler selbst kann schließlich mit seiner Montagebrücke und den gefederten Montageschrauben auf diesen Stegen befestigt werden.
Der ProSiphon Elite ist extrem wuchtig. Er hält beim Testsystem nur wenige Milimeter Abstand zum Hecklüfter und überragt auch den Spannungswandlerkühler nur knapp. Auf den ersten Blick waren wir davon ausgegangen, dass er auch zu den RAM-Riegeln einen kleinen Abstand hält. Durch einen extrem schnellen und hohen Temperaturanstieg wurden wir darauf aufmerksam, dass das leider doch nicht der Fall war. Der ProSiphon Elite sitzt auf den Corsair Vengeance RGB Pro-Modulen auf und hat dadurch kaum Kontakt zur CPU. Wir haben den Corsair-RAM deshalb durch ein Low-Profile-Kit von Crucial ersetzen müssen. Offiziell soll der Kühler für RAM-Riegel bis zu einer Höhe von 48 mm geeignet sein. Unsere Corsair Vengeance RGB Pro sind hingegen zwischen 49 und 51 mm hoch.
Mit montierten Push-Lüften wirkt der Kühler noch etwas wuchtiger. Um die Lüfter am montierten Kühler befestigen zu können, müssen unter Umständen Erweiterungskarten ausgebaut werden. Die korrekte Ausrichtung des Kühlers erkennt man bei vertikaler Mainboardausrichtung einfach am IceGiant-Logo.
