Der MasterLiquid ML360 Illusion liegen Anleitung und Garantiehinweise, Montagematerial mit Kunststoff-Backplate, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste und ein Dreifach-Lüfterkabel bei. Außerdem gehören noch ein A-RGB-Controller und A-RGB-Kabel zum Lieferumfang.
Die MasterLiquid ML360 Illusion zeigt sich als konventionell aufgebaute AiO-Kühlung mit 360-mm-Radiator, Kühler-Pumpen-Einheit und textilummantelten Schläuchen.
Die Kühler-Pumpen-Einheit zeigt ein kreisrundes Gehäuse, dessen oberer Teil hochglänzend gestaltet wurde. Darauf sitzt eine silberfarbene Abdeckung mit den Umrissen des Cooler-Master-Logos. Damit das Logo immer korrekt sitzt, kann dieser silberfarbene Teil einfach gedreht werden. Unter der glänzenden, schwarzen Kuppel sitzen A-RGB-LEDs, dies diese gesamte Kuppel und die Logo-Konturen beleuchten. Für die Beleuchtung nutzt Cooler Master einen kompakten A-RGB-Stecker. Die Pumpe wird hingegen per 3-Pin-Anschluss angebunden.
Eine Kupferbodenplatte stellt den Kontakt zum Prozessor her. Je nach Sockel müssen noch passende Montagehalterungen an der Kühler-Pumpen-Einheit montiert werden.
