Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion im Test
Halo-Lüfter und Leucht-Kuppel - Fazit
Die MasterLiquid ML360 Illusion lebt vor allem von der Optik. Denn auch wenn es eine Vielzahl an AiO-Kühlungen mit A-RGB-Beleuchtung gibt, sticht Cooler Masters Modell mit den rundum leuchtenden Halo-Lüftern und der Leucht-Kuppel über der Pumpe heraus. Auch bei der Beleuchtungssteuerung versucht Cooler Master, eigene Akzente zu setzen. Anders als z.B. bei Corsair können die A-RGB-LEDs einfach über ein geeignetes Mainboard bzw. einen vorhandenen Controller mit Standard-A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Alternativ ermöglicht der mitgelieferte Controller aber auch eine Softwaresteuerung über einen USB-Header des Mainboards und stellt zusätzlich noch zwei freie A-RGB-Anschlüsse zur Verfügung. Die Montage stellt sich die auf dem genutzten LGA-1200-Mainboard nutzerfreundlich dar. Der Aufwand für die Verkabelung ist relativ hoch, die mitgelieferten Verteiler- und Adapterkabel erlauben aber durchaus eine strukturierte Verkabelung.
Besonders interessant ist aber natürlich, wie sich die MasterLiquid ML360 Illusion mit Blick auf Kühlleistung und Lautstärke schlägt. Hier gibt es Licht und Schatten. Denn bei der Performance kann Cooler Masters AiO-Kühlung nicht ganz mit den leistungsstärksten 360-mm-Modellen mithalten, erspart dem Nutzer dabei aber auch deren extrem hohe Maximaldrehzahl und den entsprechend enormen Schallpegel. Die Lüfter können auch weit heruntergeregelt und damit recht leise betrieben werden. Allerdings lässt die Kühlleistung bei 1.000 U/min etwas stärker als bei vielen Konkurrenzmodellen nach. Für die Pumpe wird eine Betriebsspannung von 12 V vorgegeben und kein Regelbereich angegeben. Auf 12 V gehört die Pumpe subjektiv zu den leiseren Modellen. In stiller Umgebung ist sie aber doch dezent hörbar und damit für absolute Silent-Enthusiasten nicht die erste Wahl.
Eine besonders leise Pumpe bietet beispielsweise NZXTs Kraken X73 RGB. Auch NZXT beleuchtet sowohl Pumpendeckel als auch Lüfter, allerdings längst nicht so großflächig und intensiv wie Cooler Master. Das NZXT-Modell spielt vor allem aber auch in einer höheren Preisklasse. Preislich vergleichbarer und ebenfalls umfangreich beleuchtet ist hingegen die EK-AIO 360 D-RGB. EK nutzt eine PWM-gesteuerte Pumpe, die weit heruntergeregelt werden kann und punktet zudem mit fünf- statt dreijähriger Garantie. Dafür muss auf einen A-RGB-Controller verzichtet werden und die Beleuchtung wirkt weniger intensiv.
Insgesamt liefert Cooler Master mit der MasterLiquid ML360 Illusion eine grundsolide AiO-Kühlung ab, die vor allem eine große Stärke hat: Sie bietet eine besonders intensive A-RGB-Beleuchtung zu einem fairen Preis. Damit ist sie vor allem für die Nutzer besonders interessant, die gar nicht genug A-RGB-Beleuchtung an ihren Komponenten haben können.
Positive Aspekte der Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion:
  • eigenständige Optik mit intensiver Beleuchtung von Lüftern und Pumpendeckel
  • A-RGB-Controller inklusive (aber auch Steuerung über andere Controller oder geeignetes Mainboard möglich)
  • unkomplizierte Montage
  • Lüfteradapter inklusive
  • Rändelschrauben für Lüftermontage
Negative Aspekte der Cooler Master MasterLiquid ML360 Illusion:
  • die eigentlich solide Kühlleistung lässt bei reduzierter Lüfterdrehzahl vergleichsweise deutlich nach
  • Pumpe auf 12 V zwar recht dezent, aber nicht flüsterleise
