PCCOOLER nutzt für die GI-CX360 ARGB den typischen Aufbau mit einer Kühler-Pumpen-Einheit und einem schlanken Radiator. Verbunden sind sie durch zwei 40 cm lange, textilummantelte Schläuche.
Das Pumpengehäuse wird aus schwarzem Kunststoff gefertigt, der Pumpendeckel ist lichtdurchlässig und wird großflächig von A-RGB-LEDs beleuchtet. Deshalb hängt nicht nur ein 3-Pin-Pumpenkabel, sondern auch ein A-RGB-Kabel an der Pumpe. PCCOOLER nutzt kleinere A-RGB-Stecker, erlaubt über mitgelieferte Adapter aber auch die Verbindung mit Standard-A-RGB-Anschlüssen auf dem Mainboard. Damit der PCCOOLER-Schriftzug immer korrekt ausgerichte ist, lässt sich der Deckel einfach drehen. Die keramikgelagerte Pumpe läuft laut Hersteller mit 2.600 U/min. Einen Regelbereich wird nicht angegeben - wir haben die Pumpe deshalb ausschließlich mit 12 V betrieben.
Die Schläuche sitzen seitlich an der Kühler-Pumpen-Einheit, die Anschlüsse können zur besseren Ausrichtung gedreht werden. Die Bodenplatte besteht aus Kupfer. Für die Montage müssen erst noch passende Halterungen an die Kühler-Pumpen-Einheit geschraubt werden.
Der Radiator wird aus Aluminium gefertigt und misst 394 x 120 x 27 mm (L x B x H).
