PCCOOLER GI-CX360 ARGB im Test
Komplett beleuchtete AiO-Kühlung - Detailbetrachtung (2)
Die drei mitgelieferten 120-mm-Lüfter beleuchten den milchig-weißen Rotor mit A-RGB-LEDs. Sie laufen PWM-gesteuert in einem Drehzahlbereich von 1.000 bis 2.000 U/min. Am Testsystem fiel die Minimaldrehzahl mit 950 U/min leicht geringer, aber immer noch vergleichsweise hoch aus. Einer der Lüfter unseres Testsamples wollte erst nicht anlaufen, er schien im Bereich des Lagers zu klemmen. Wir konnten ihn erst nach einiger Zeit durch Drehen und Zerren am Rotor zum Laufen bringen.
Die Lüfter werden mit Lüfterschrauben am Radiator montiert und dabei durch Gummipuffer an den Ecken entkoppelt. An jedem Lüfter hängt je ein PWM- und ein A-RGB-Kabel. In Kombination mit Lüfter- und A-RGB-Adaptern gibt es einen recht hohen Verkabelungsaufwand - der ist für derart beleuchtete AiO-Kühlungen aber durchaus typisch.
Die Montage auf Intel Sockel LGA 1200 lösen andere Hersteller hingegen oft unkomplizierter. Bei der GI-CX360 ARGB wird die Metall-Backplate mit Montagebolzen kombiniert. Darauf werden Rändelmuttern geschraubt, die gleichzeitig als Abstandshalter dienen. Gefederte Hülsen sichern dann die Kühler-Pumpen-Einheit mit der montierten Intel-Halterung auf den Montagebolzen. Anders als viele Konkurrenten nutzt PCCOOLER mehrfach Unterlegscheiben aus Metall bzw. aus Kunststoff und sorgt so für zusätzliche Montageschritte. Kompatibilitätsprobleme gab es am Testsystem nicht, anders als beim Luftkühler GI-D66A konnten wir auch alle RAM-Slots uneingeschränkt nutzen.
Auch der 360-mm-Radiator fand problemlos unter dem Gehäusedeckel Platz.
