Thermaltake Toughliquid 360 ARGB Sync im Test
RGB-Controller integriert - Kühlleistung
Die Kühlleistung mit Serienlüfter ermitteln wir jeweils bei 1.000 Umdrehungen pro Minute und bei maximaler Drehzahl.
Temperatur in Grad Celsius
Serienlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Serienlüfter
Weniger ist besser
maximale Drehzahl
Bei der Kühlleistung liegt die Toughliquid 360 ARGB Sync auf solidem Niveau. Im Testfeld erreichen diverse 360-mm-AiO-Kühlungen aber noch etwas niedrigere Temperaturen.
Um die rohe Kühlleistung der Probanden fair vergleichen zu können, bestücken wir sie (wenn möglich) mit denselben Referenzlüftern. Als Referenzlüfter kommen je nach Montagemöglichkeit unterschiedliche Noctua-Modelle zum Einsatz: Vom Noctua NF-F12 PWM mit 120 mm und bis zu 1.500 Umdrehungen pro Minute über den NF-A14 PWM bis hin zum Noctua NF-A15 PWM. Für die Referenzmessungen haben wir bei der Toughliquid 360 ARGB Syncdrei Noctua NF-F12 PWM genutzt.
Referenzlüfter
Weniger ist besser
1000 U/min
Für diese Messung lief die Pumpe bei vollen 12 V. Die drei Noctua-Lüfter lassen die CPU-Temperatur um 1 K sinken.
