be quiet! Silent Wings 4 und Silent Wings Pro 4 im Test
Leise und leistungsstark? - Detailbetrachtung (2)
be quiet! nutzt sparsame und vibrationsarme 6-Pol-Lüftermotoren und hydrodynamische Gleitlager (FDB). Nur bei den Pro-Modellen zeigt sich rückseitig ein Schiebeschalter.
Dieser dreistufige Schalter limitiert die maximale Drehzahl. Beim Silent Wings Pro 4 120mm PWM kann die Maximaldrehzahl so von 3.000 U/min auf 2.500 oder 1.600 U/min und beim Silent Wings Pro 4 140mm PWM von 2.400 U/min auf 1.900 und 1.100 U/min abgesenkt werden. Im Normalfall wird man den Schalter vor Inbetriebnahme des PCs auf die gewünschte Position setzen. Prinzipiell kann er aber auch problemlos im laufenden Betrieb betätigt werden.
Auch bei Anschlusskabel und Anschlusstecker unterscheiden sich Standard- und Pro-Modelle. Die Kabel der Pro-Modelle sind höherwertig gesleevt. Ihr Stecker baut höher und kann dadurch einfacher gegriffen und angesteckt bzw. abgezogen werden. Die Kabel sind bei allen vier Lüftern etwa 50 cm lang.
