Antec Prizm X 120 ARGB im Test
Lüfter mit doppeltem Leuchtring - Detailbetrachtung (2)
An den Ecken sollen Gummiflächen das Übertragen von Vibrationen reduzieren. Die Gummiflächen fallen vergleichsweise klein aus.
An jedem Lüfter hängen zwei Anschlusskabel mit einem PWM-Stecker und mit A-RGB-Stecker sowie A-RGB-Buchse. Das PWM-Kabel ist etwa 60 cm und das A-RGB-Kabel sogar etwa 72 cm lang.
Der mitgelieferte Controller erlaubt mit zwei Tasten direkt den Wechsel von Beleuchtungseffekten und Effektgeschwindigkeit. Alternativ kann man auch die Reset-Taste des Gehäuses mit dem Controller verbinden und zur Beleuchtungssteuerung nutzen oder aber die Verbindung zu einem A-RGB-Anschluss des Mainboards herstellen. Am Controller können auf einer Seite bis zu fünf A-RGB-Produkte mit angeschlossen werden. Auf der anderen Seite finden fünf PWM-Lüfterstecker Platz. Wird der Controller mit einem PWM-Anschluss des Mainboards verbunden, kann er dadurch als PWM-Hub genutzt werden. Zur Stromversorgung des Controllers dient ein S-ATA-Stromanschluss.
