Antec Prizm X 120 ARGB im Test
Lüfter mit doppeltem Leuchtring - Fazit
Als unkompliziertes A-RGB-Nachrüstkit haben die Antec Prizm X 120 ARGB-Lüfter klare Stärken. Die intensiv beleuchteten 120-mm-Lüfter können ein geeignetes Gehäuse optisch prägen - das haben wir schon in unserem Test zum Antec Cannon gezeigt. Die Beleuchtungssteuerung ist dank Standard-A-RGB-Anschlüssen sowohl über ein geeignetes Mainboard als auch über Standard-A-RGB-Controller möglich. Dazu liegt den Kombi-Packs auch gleich ein praktischer Controller mit integriertem PWM-Lüfterhub bei. Zumindest aktuell werden die Prizm X 120 ARGB zwar in zwei Kombi-Packs, aber nicht einzeln angeboten. Das ist natürlich unpraktisch, wenn keine durch drei teilbare Lüfterzahl benötigt wird.
Beim Volumenstrom erreichen die Prizm X 120 ARGB nicht zuletzt dank ihrer Maximaldrehzahl von 2.000 U/min solide Werte (für 120-mm-RGB-Lüfter). Das gilt nicht nur für den Einsatz als Gehäuselüfter, sondern auch in restriktiveren Szenarien wie am Radiator. Die ebenfalls beleuchteten Arctic BioniX P120 A-RGB mit ihren 2.300 U/min wären aber z.B. noch eine etwas performantere Alternative. Das Dreierpack mit Controller (und Fernbedienung) kostet rund 55 Euro und ist damit preislich vergleichbar. Während die Prizm X 120 ARGB wegen ihrer etwas hohen Minimaldrehzahl von etwa 700 U/min am Testsystem immer leicht hörbar blieben, haben wir die Arctic-Lüfter bei 500 U/min als flüsterleise empfunden. Die BioniX P120 A-RGB beleuchten allerdings nur den äußeren Ring, der Rotor bleibt hingegen dunkel.
Wer ein Kombi-Pack von intensiv beleuchteten 120-mm-Lüftern sucht, der stößt bei den Prizm X 120 ARGB auf ein attraktives Produkt. Das gilt umso mehr, weil der mitgelieferte Controller nicht nur für die Beleuchtungssteuerung, sondern auch als PWM-Hub genutzt werden kann. Nicht optimal sind die RGB-Lüfter allerdings, wenn ein wirklich flüsterleiser PC angestrebt wird.
Positive Aspekte des Antec Prizm X 120 ARGB:
  • intensive Beleuchtung von Lüfterrotor und Leuchtring
  • Kombi-Packs wahlweise mit oder ohne LED-Streifen
  • für einen 120-mm-A-RGB-Lüfter solide Kühlleistung
  • großzügige Anschlusskabellängen, A-RGB-Kabel mit Stecker und Buchse
Negative Aspekte des Antec Prizm X 120 ARGB:
  • Minimaldrehzahl etwas hoch, für Silent-Enthusiasten nicht geeignet
  • aktuell nur in Kombi-Packs erhältlich
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Ab 72,58 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Nicht lagernd 72,58 EUR
Nicht lagernd 74,40 EUR
