Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux im Test
Wirken die Performanceoptimierungen? - Detailbetrachtung (2)
Der 360-mm-Radiator misst 394 x 119,6 x 27,2 mm  (L x B x H). Er wird aus Aluminium gefertigt.
Es gibt zwar eine Befüllöffnung, die wird aber von einem Garantiesiegel abgedeckt. Ein Nachfüllen von Kühlflüssigkeit durch den Nutzer ist also nicht vorgesehen.
Bei den 120-mm-Lüftern setzt Cooler Master auf ein Design, bei dem die einzelnen Rotorblätter an der Spitze miteinander verbunden sind. Das soll für eine höhere Stabilität bei hoher Drehzahl und einen höheren statischen Druck sorgen. Der Regelbereich der PWM-Lüfter wird mit 0-2300 U/min angegeben. Auch am Testsystem wurde diese Maximaldrehzahl annähernd erreicht. An den Lüftern hängen sowohl PWM- als auch A-RGB-Kabel.
Die Lüfter können mit den mitgelieferten Rändel-Lüfterschrauben auch ohne Werkzeug leicht montiert werden. Lüfterecken aus Gummi entkoppeln sie bei der Montage.
