Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux im Test
Wirken die Performanceoptimierungen? - Montage und Beleuchtungssteuerung
Die Montage am LGA-1200-Testsystem war unkompliziert. Man montiert die passende Halterung an der Kühler-Pumpen-Einheit und schraubt vier Montagebolzen in die Backplate. Die Kühler-Pumpen-Einheit kann dann direkt mit vier Rändelmuttern auf den Montagebolzen befestigt werden. Am Testsystem gab es keinerlei Kompatibilitätsprobleme.
Das gilt auch für den 360-mm-Radiator, den wir unter dem Deckel des Testgehäuses montiert haben.
Der mitgelieferte A-RGB-Controller steuert bis zu drei A-RGB-Produkte (mit dem Standard-3-Pin-Anschluss) über die Cooler Master MasterPlus+-Software. Die Verbindung zwischen Controller und PC wird über einen internen USB-2.0-Pfostenstecker des Mainboards hergestellt. Zur Stromversorgung dient ein S-ATA-Stromanschluss.
Mit den vier A-RGB-Elementen ist ein gewisser Verkabelungsaufwand gegeben. Dank des 3-fach-PWM-Verteilers und eines ebenfalls mitgelieferten 5-fach-A-RGB-Verteilers werden aber nur zwei freie PWM-Anschlüsse (je einer für Lüfter und Pumpe) und ein freier A-RGB-Anschluss (am Mainboard oder dem Controller) benötigt.
Die Cooler Master MasterPlus+-Software kann diverse Systeminformationen anzeigen, vor allem aber auch zur Auswahl und Anpassung der Beleuchtungseffekte genutzt werden.
