Cooler Master Mobius 120 und Mobius 120P ARGB im Test
Performancelüfter mit Ring Blade Design - Detailbetrachtung (1)
Unsere Samples wurden mit Lüfterschrauben und einer Fixierung für A-RGB-Kabel ausgeliefert. Weil wir eine spezielle Sample-Box erhalten haben, könnte der Lieferumfang der Verkaufsversionen aber auch abweichen
Im Bild zeigt sich links ein Mobius 120 und rechts ein Mobius 120P ARGB. Am unbeleuchteten Modell fällt auf, dass Rotor und Entkopplungsgummis leicht bläulich erscheinen. Beim A-RGB-Modell kommt ein transparenter Rotor zum Einsatz..
Bei beiden Modellen werden die Spitzen der Rotorblätter durch einen umlaufenden Ring miteinander verbunden. Das soll nicht nur für mehr Stabilität und weniger Vibrationen, sondern auch für einen konzentrierten Airflow sorgen. Auch der angewinkelte innere Rahmenrand soll den Luftstrom optimieren. Laut Cooler Master wurde auch eine Art Sound-Tuning betrieben, das besonders störende Frequenzbereiche abschwächen soll.
Für eine langanhaltende Schmierung soll das neue Loop Dynamic Bearing (LDB) Öl zum Lager zurückfließen lassen. Damit soll die Performance auch nach langer Nutzungsdauer unbeeinträchtigt bleiben und die Lebensdauer der Lüfter erhöht werden.
