Cooler Master Mobius 120 und Mobius 120P ARGB im Test
Performancelüfter mit Ring Blade Design - Detailbetrachtung (2)
Trotz des inneren Rings haben die Mobius-120-Lüfter außen einen ganz klassischen Lüfterrahmen mit den üblichen Maßen von 120 x 120 x 25 mm.
An den Lüfterecken kleben jeweils Gummiflächen, die sie entkoppeln können.
Am Mobius 120 hängt ein ummanteltes PWM-Kabel. Der Mobius 120P ARGB hat zusätzlich ein A-RGB-Kabel mit Stecker und Buchse. Die Kabel sind nur etwa 30 cm lang.
