AiO-Kühlungen mit Chroma
Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm im Test
Razer ist längst nicht mehr nur Eingabegeräte-Spezialist. So überrascht es wenig, dass man mittlerweile auch AiO-Kühlungen anbietet. Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm sollen leistungsstarke Premium-Modelle sein, bei denen eine Chroma-Beleuchtung an Lüftern und Pumpendeckel nicht fehlen darf.
Razer setzt bei den Hanbo-Chroma-RGB-Modellen aber nicht nur auf seinen eigenen Beleuchtungsstandard, sondern erlaubt auch die Kontrolle und Steuerung der Lüfter- und Pumpendrehzahl über die hauseigene Synapse-Software. Auf der Hardwareseite kooperiert man mit einer bekannten Größe. Es ist kein Geheimnis, dass die AiO-Kühlungen von Asetek gefertigt werden
Mit 240 und 360 mm konzentriert sich Razer auf die beiden wichtigsten Radiatorenformate. Wir haben für unseren Doppeltest auch gleich beide Modelle erhalten und werden sie entsprechend auch miteinander vergleichen können.
Preislich werden Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm ganz klar als Premiumprodukte platziert. Schon für die Hanbo Chroma RGB 240mm wird ein Preis von rund 226 Euro aufgerufen. Die Hanbo Chroma RGB 360mm soll sogar rund 280 Euro kosten.
Als Anleitung legt Razer den AiO-Kühlungen einfach ein großes Faltblatt bei. Dank der unkomplizierten Asetek-Montagelösung reichen wenige Grafiken aus, um die Montage und Verkabelung angemessen zu illustrieren. Mitgeliefert werden zudem das Montagematerial, ein kleiner Stickerbogen, ein USB-C-auf-USB-2.0-Pfostensteckerkabel und eine Kabelpeitsche.
Spezifikationen
KühlernameRazer Hanbo Chroma RGB 240mmRazer Hanbo Chroma RGB 360mm
Kaufpreis rund 226 Euro rund 280 Euro
Homepage www.razer.com
www.razer.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 240-mm-RadiatorAll-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 275 x 123 x 30 mm  (L x B x H)394 x 121 x 27 mm  (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche 400 mm, Gummi-Nylon-Ummantelungen 400 mm, Gummi-Nylon-Ummantelungen
Serienbelüftung 2x 120 mm PWM, bis zu 2.200 U/min3x 120 mm PWM, bis zu 2.200 U/min
Pumpe 800 – 2.800 U/min800 – 2.800 U/min
Sockel AMD: AM4, sTRX4, TR4. Threadripper-Halterungen separat erhältlich.
Intel: LGA 1200, 115X-Reihe, 1366, 2011, 2011-3, 2066
Garantiedauerzwei Jahrezwei Jahre
Loading...
