AiO-Kühlungen mit Chroma
Razer Hanbo Chroma RGB 360mm und 240mm im Test - Detailbetrachtung (1)
Hanbo Chroma RGB 240mm und Hanbo Chroma RGB 360mm zeigen sich nicht nur beim Lieferumfang als Modelle der gleichen Serie. Sie sind auch fast komplett identisch aufgebaut und unterscheiden sich einzig beim Format des Radiators.
Die kreisrunde Kühler-Pumpen-Einheit wird bei beiden Modellen von einem beleuchteten Razer-Logo gekrönt. Das haftet magnetisch und kann schrittweise gedreht werden. An der Seite kann an einem Pfostenstecker die mitgelieferte Kabelpeitsche angeschlossen werden. Daneben sitzt der USB-C-Anschluss, über den die Verbindung zu einem USB-2.0-Pfostenstecker des Mainboards hergestellt wird.
Die runde Bodenplatte besteht aus Kupfer. Im Zentrum ist ab Werk ein kleinerer Wärmeleitpastenkreis aufgetragen.
40 cm lange Schläuche mit Gummi-Nylon-Ummantelungen stellen die Verbindung zwischen Kühler-Pumpen-Einheit und Radiator her. Die Schläuche sitzen seitlich an der Pumpe. Die Anschlüsse können an dieser Stelle nach Bedarf gedreht werden.
