Dezente Sparoption
Alphacool Core Ocean T38 360mm im Test - Detailbetrachtung (1)
Optisch erinnert die Core Ocean T38 360mm mit ihrer flachen Kühler-Pumpen-Einheit, den durchgehenden Schläuchen ohne Schnellkupplung und dem Aluminiumradiator tatsächlich mehr an konventionelle AiO-Kühlungen als an die Alphacool-Eisbaer-Modelle.
Die Pumpe sitzt in einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit einer angeschrägten Ecke. Diese Ecke wird genauso von A-RGB-LEDs beleuchtet, wie ein dünnes, umlaufendes Band. Insgesamt sind zwölf LEDs verbaut. Sie können über den üblichen 3-Pin-A-RGB-Anschluss gesteuert werden. Ein weiteres A-RGB-Produkt kann mit eingebunden werden. Die Pumpe lässt sich per PWM steuern. Alphacool gibt einen Regelbereich von 2.500 - 3.500 U/min an.
Die Kühler-Pumpen-Einheit misst 70,2 x 70,2 x 46mm.
Der Prozessor gibt seine Abwärme an eine rechteckige Kupferbodenplatte ab.
