Dezente Sparoption
Alphacool Core Ocean T38 360mm im Test - Detailbetrachtung (2)
Anders als bei den Eisbaer-Modellen wird der Radiator der Core Ocean T38 360mm nicht aus Kupfer, sondern aus Aluminium gefertigt. Er misst 397 x 120 x 38 mm (L x B x H).
Als Serienlüfter werden drei unbeleuchtete Alphacool-Core-Lüfter im 120-mm-Format genutzt. Für die PWM-Lüfter wird ein Regelbereich von 0 - 2.500 rpm/min (±10 %) angegeben. Nach unseren Eindrücken laufen die Lüfter mit etwa 450 U/min an.
Die Lüfter werden mit mitgelieferten Lüfterschrauben am Radiator befestigt. Auf entkoppelnde Gummielemente hat Alphacool verzichtet, Lüfter und Radiator haben also direkten Kontakt.
Auch bei der Core-Ocean-T38-Serie nutzt Alphacool ein Montagesystem, das weniger nutzerfreundlich als die Lösungen vieler Konkurrenten ist. Herausfordernd ist vor allem, dass die gefederten Montageschrauben in die Montagelöcher der Backplate gedrückt und gedreht werden müssen. Die Backplate kann zwar festgeklebt werden, löst sich bei ungeschickten Bewegungen aber schnell. Zudem sollen die Schrauben ohne Werkzeugeinsatz gedreht und nur handfest angezogen werden. Sie sind aber nicht gut greifbar. Zudem ist es eine Herausforderung, die Schrauben in den unterschiedlich gut zugänglichen Positionen möglichst gleichmäßig anzuziehen.
Den 360-mm-Radiator konnten wir im Testgehäuse problemlos unter dem Deckel platzieren.
