Der Pure Rock LP ist der bisher kleinste be quiet!-Kühler. Er bedient eine ebenso kleine Marktnische - und zwar als Lösung für genügsame Prozessoren in besonders kompakten Small-Form-Factor-Systemen. Mit einer Bauhöhe von nur 4,5 cm kann der Pure Rock LP eine hervorragende Kompatibilität bieten. Obwohl er ein ähnliches Format wie Intels Boxed-Kühler hat, punktet er zudem mit der deutlich höheren Performance. Während der Volllast-Betrieb bei mittlerer Drehzahl mit Boxed-Kühler schon eng an das Temperaturlimit des Core i3-12100F führt, bleibt beim Pure Rock LP noch Luft. Der be quiet!-Kühler erreicht also eine ausreichende Kühlleistung bei deutlich geringerer Lautstärke. Dank einer erfreulich niedrigen Minimaldrehzahl kann der Kühler bei geringer Last zudem richtig flüsterleise betrieben werden.
be quiet! hat eine ungewöhnliche Montage gewählt, bei der man den Kühler von der Mainboardrückseite her verschraubt. Wenn das Mainboard bereits im Gehäuse verbaut ist, wird die Kühlermontage dadurch zum Geschicklichkeitstest. Ein ausgebautes Mainboard kann man hingegen einfach auf den Kühler legen und die Schrauben komfortabel montieren. Für die Erstmontage befindet sich bereits Wärmeleitpaste am Kühlerboden. Allerdings legt be quiet! keine weitere Wärmeleitpaste bei.
Über den Preis kann man sicher diskutieren. Der Pure Rock LP ist deutlich teurer als viele leistungsstärkere Luftkühler - auch solche aus der Pure-Rock-Serie. Man bezahlt im Endeffekt dafür, dass man ein spezialisiertes Nischenprodukt kauft. Eine naheliegende Alternative wäre beispielsweise der sogar nur 3,7 cm hohe Noctua NH-L9i (Intel) bzw. NH-L9a (AMD). Preislich bewegen sich diese Modelle in einem ähnlichen Bereich.
be quiet! bietet mit dem Pure Rock LP letztlich einen überzeugenden Mini-Kühler an. Für seine Größe bietet er gerade bei reduzierter Drehzahl eine respektable Kühlleistung und erlaubt zudem trotz des kleinen Lüfters auch einen flüsterleisen Betrieb. Damit verdient sich der Pure Rock LP unseren Technik-Award.
Positive Aspekte des be quiet! Pure Rock LP:
- nur 4,5 cm hoch, damit hervorragende Gehäusekompatibilität
- Performanceplus gegenüber ähnlich kompaktem Boxed-Kühler, bei reduzierter Drehzahl deutlich überlegen
- Lüfter mit breitem Regelbereich, flüsterleiser Betrieb möglich
- Wärmeleitpaste voraufgetragen
Negative Aspekte des be quiet! Pure Rock LP:
- Montage von der Mainboardrückseite bei verbautem Mainboard herausfordernd
- keine Ersatz-Wärmeleitpaste im Lieferumfang
