Noctua NH-L9x65 im Test
Kompaktkühler mit 65 mm Bauhöhe - Detailbetrachtung (2)
Der  Noctua NF-A9x14 PWM ist ein nur 14 mm hoher 92-mm-Lüfter. Optisch zeigt er sich in den typischen Noctua-Farben und mit kleinen Entkopplungsflächen an den vier Ecken. Noctua gibt für das PWM-Modell einen Drehzahlbereich von 600 bis 2.500 U/min an. Als maximaler Volumenstrom sollen 57,5 m³/h erreicht werden. Beim Einsatz des mitgelieferten Low-Noise Adapters (L.N.A.) sinkt die Maximaldrehzahl auf 1.800 U/min und der maximale Volumenstrom auf 40,8 m³/h.
Zur Montage dient das bewährte SecuFirm2-Montage-Kit - und zwar anders als beim NH-L9i-17xx in Kombination mit Backplate. Für LGA1700 wird diese Metall-Backplate mit Montagebolzen bestückt. Auf denen werden mit Abstandshaltern und Rändelmuttern zwei Montagestege befestigt. Die Montagehülsen des Kühlers werden dann einfach mit den Montagestegen verschraubt.
Im letzten Schritt wird der Lüfter wieder mit den Lüfterklammern am Kühler befestigt. Auf unserem Testsystem kann der NH-L9x65 auch in der Praxis mit hoher Kompatibilität überzeugen.
