Hier das Testsystem in der Übersicht:
Testsystem | |
Prozessor | Intel Core i3-12100F (fixiert auf 4,1 GHz, den All-Core-Turbo-Takt) |
Mainboard | ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 |
Arbeitsspeicher | Patriot DDR4 2x 8 GB |
Grafikkarte | ASUS TUF Gaming RTX 3060 Ti OC Edition |
Systemlaufwerk | Phison E12 SSD, 512 GB |
Netzteil | Seasonic X-460 Fanless |
Gehäuse | Fractal Design North |
Wärmeleitpaste | Arctic Cooling MX-2 |
Gehäusebelüftung | 2x be quiet! Silent Wings 3 140-mm-Lüfter (Front) 1x be quiet! Silent Wings 3 120-mm-Lüfter (Rückwand) |
Betriebssystem | Windows 10 Home |
Für die Temperaturmessungen wird die Raumtemperatur auf 20 °C normiert und die aktuelle Abweichung dazu mit einem VOLTCRAFT IR 800-200 Infrarot-Thermometer gemessen. Mit Beginn des Stresstests starten wir auch die Zeitmessung, insgesamt 30 Minuten Prime95 muss jeder Kühler pro Testlauf über sich ergehen lassen. Konkret wird der intensive Small FTT-Test gestartet. Als Wärmeleitpaste kommt Arctics Evergreen MX-2 zum Einsatz. Wir verteilen sie gleichmäßig mit einem WLP-Spachtel auf dem Heatspreader.
Die Lautstärkemessung wird mithilfe eines VOLTCRAFT SL-400 Schallpegel-Messgerätes in 20 cm Abstand zur linken Gehäuseseite vorgenommen. Das Gehäuse wird dafür geöffnet, die Gehäuselüfter werden gestoppt. So kann die Lautstärke der CPU-Lüfter bzw. der AiO-Kühlungen ohne Störeinflüsse von anderen Komponenten bestimmt werden.
Die verwendete Software:
- ASUS Armoury Crate
- Prime95 x64, Version 26.6 (build 3)
Die Testszenarien im Überblick:
- Serienbelüftung bei 1.000 rpm
- Serienbelüftung bei maximaler Drehzahl
- zusätzlich nur beim Schallpegel: Serienbelüftung bei minimaler Drehzahl
In Folge der Messungen werden alle errechneten Temperaturwerte grafisch in Celsius aufgetragen und analysiert.
