Xilence M906 im Test
Sechs Heatpipes für bis zu 250 W - Montage
Für die Montage auf der LGA-1200-Testplattform wird die metallische Backplate mit Montagebolzen an der Mainboardrückseite platziert. Auf ihr sind Abstandshalter und die beiden Montagestege mit Rändelmuttern zu befestigen.
Der Kühler kann dann aufgesetzt und mit den beiden gefederten Montagehülsen auf den Montagestegen befestigt werden. Dafür muss der Lüfter abgenommen und ein schlanker, langer Schraubendreher genutzt werden. Entsprechend hilfreich ist es, dass ein geeigneter Schraubendreher beiliegt.
Dank des asymmetrischen Aufbaus bleibt zwischen dem Lüfter und den RAM-Slots etwas Luft. Die Speicherkompatibilität ist beim Testsystem folglich hervorragend.
