Xilence LQ240PRO im Test
240-mm-AiO-Kühlung mit RGB-Pumpendeckel - Detailbetrachtung (1)
Xilence liefert die LQ240PRO mit Montagematerial für die AMD-Sockel AM4 und AM5 und für die Intel-Sockel LGA 1700, 2066, 2011, 1151, 1150, 1155, 1156 und 1200 aus. Dabei liegen auch zwei Metall-Backplates bei. Zum weiteren Zubehör gehören eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, ein Y-Adapter für die PWM-Lüfter und ein QR-Code, der auf die Online-Anleitung verweist. Eine gedruckte Anleitung hat Xilence eingespart.
Der grundlegende Aufbau der LQ240PRO fällt nicht überraschend aus: Eine Kühler-Pumpen-Einheit wird über textilummantelte und 40 cm lange Schläuche mit dem 240-mm-Radiator verbunden.
Die Kühler-Pumpen-Einheit zeigt sich mit einem eckigen, schwarzen Kunststoffgehäuse. Im Betrieb werden sowohl der Rand des Deckels auch das Xilence-Logo von A-RGB-LEDs beleuchtet.
An der Unterseite zeigt sich nach dem Abziehen der Schutzfolie eine Kupferbodenplatte. An der Seite der Kühler-Pumpen-Einheit sitzen ein A-RGB-Kabel mit dem üblichen 3-Pin-Anschluss und ein 3-poliges Pumpenkabel. Letzteres wird ab Werk mit einem Adapter auf einen S-ATA-Stromanschluss verlängert. Ein Herunterregeln der Pumpe ist nicht vorgesehen. Xilence geht vom Betrieb mit der fixen Drehzahl von 2100 U/min (± 10 %) aus.
