Xilence LQ240PRO im Test
240-mm-AiO-Kühlung mit RGB-Pumpendeckel - Detailbetrachtung (2)
Der 240-mm-Radiator misst 270 x 120 x 27 mm (L x B x H) und fällt damit schlank aus. Er wird aus Aluminium gefertigt.
Xilence liefert zwei Performance-X-Series-Lüfter im 120-mm-Format mit. Diese unbeleuchteten PWM-Lüfter arbeiten laut Hersteller mit 500 - 1.500 U/min (± 10 %) und haben ein FDB-Lager. Bei unserem Sample liefen die Lüfter mit etwa 500 bis 1.600 U/min.
Die Lüfter werden mit den mitgelieferten Lüfterschrauben am Radiator befestigt und dabei durch Gummiflächen an den Ecken entkoppelt. Die beiden PWM-Kabel können mit dem Y-Adapter verbunden werden. So wird nur ein freier Lüfteranschluss für beide Lüfter benötigt.
