Thermaltake SWAFAN EX14 RGB im Test
Lüfter mit magnetischen Schnellanschlüssen - Detailbetrachtung (2)
Die Rotoren können mit moderatem Kraftaufwand abgezogen werden. Sie lassen sich dann einfach reinigen bzw. durch die mitgelieferten gedrehten Rotoren austauschen. Diese verändern allerdings die Kenndaten der Lüfter leicht.
Rings um den Lüftermotor zeigen sich die sechs A-RGB-LEDs, die den Rotor beleuchten. Nach wiederholten Rotorwechseln soll man eine kleine Menge des mitgelieferten Schmiermittel in das direkt zugängliche Lager füllen.
Thermaltake nutzt ein kombiniertes Kabel für die Versorgung und Steuerung von Motoren und LEDs. Dieses Kabel endet in einen Pfostenstecker und macht deshalb den Einsatz eines geeigneten Thermaltake-Controllers nötig. Dieser Controller bietet insgesamt fünf Anschlüsse für passende Thermaltake Lüfter. Er benötigt einen freien Molex-Anschluss zur Stromversorgung. Die Verbindung zum Mainboard stellt ein USB-2.0-Pfostenstecker her. Bei Bedarf können auch mehrere dieser Controller miteinander gekoppelt werden.
