NZXT Kraken 280 RGB im Test
Elegante AiO-Kühlung mit Display und LED-Lüftern - Detailbetrachtung (2)
Als Lüfter liegen zwei weiße F140RGB Core bei. Diese 140-mm-Lüfter arbeiten PWM gesteuert mit 500 bis 1.500 U/min (± 150 U/min). An jedem Lüfter hängen ein PWM- und ein A-RGB-Kabel. NZXT nutzt für das A-RGB-Kabel nicht den üblichen 3-Pin-Stecker, sondern einen eigenen Anschluss.
Die Lüfter werden mit Lüfterschrauben am Radiator befestigt und dabei durch Gummielemente an den Montagelöchern entkoppelt. Die A-RGB-Anschlüsse der Lüfter werden mit dem A-RGB-Controller verbunden. Einer der drei NZXT-RGB-Anschlüsse am Controller bleibt damit noch frei. Der Controller haftet magnetisch bzw. mit 3M-Dual-Lock-Klebeband am gewünschten Platz. Zur Stromversorgung des Controllers und der AiO-Kühlung dient je ein S-ATA-Stromanschluss. An Controller und AiO-Kühlunge hängt zudem je ein USB-2.0-Pfostenstecker für die Anbindung zum Mainboard. Dank des mitgelieferten Y-Adapters wird nur ein interner USB-2.0-Anschluss benötigt. Die PWM-Kabel der Lüfter werden einfach mit der Kabelpeitsche verbunden.
