Die Master MasterLiquid 360 Atmos zeigt den typischen Aufbau einer aktuellen AiO-Kühlung. Die Kühler-Pumpeneinheit ist über textilummantelte Schläuche mit dem Radiator verbunden. Darauf sitzen bereits ab Werk die drei 120-mm-A-RGB-Lüfter.
Durchaus ungewöhnlich ist aber die Gestaltung des Pumpendeckels. Über einer Rillenstruktur sitzt eine transparente Kunststoffabdeckung.
Diese Abdeckung lässt sich einfach abziehen. Die Rillenstruktur darunter wird von A-RGB-LEDs beleuchtet. Im Zentrum sitzt ein Element mit den Umrissen des Cooler Master-Logos. Die Pumpenabdeckung besteht aus recycletem Kunststoff. Sie soll sich gegen eigene, mit dem 3D-Drucker hergestellte Design tauschen lassen. Cooler Master lädt dazu ein, Designs über Printables.com zu tauschen. Unter der Abdeckung arbeitet eine optimierte Dual-Chamber-Pumpe. Zu beachten ist, dass die Pumpendrehzahl vom PC nicht korrekt ausgelesen wird. Es ist ein Teiler von 3 anzuwenden. Aus ausgelesenen 9.600 U/min werden so 3.200 U/min - und damit die spezifizierten 3000 U/min +/- 10%. Die MTTF (Mean Time To Failure, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen) wird mit über 210.000 Stunden angegeben.
