MSI MAG CoreLiquid E360 im Test
Preis-Leistungs-Tipp aus dem MSI-Universum? - Detailbetrachtung (2)
Der Radiator wird aus Aluminium gefertigt. Er misst 394 x 119,2 x 27 mm (L x B x H), hat also ein Format, das für einen 360-mm-AiO-Kühlungsradiator typisch ist.
Neben den Schläuchen gibt es zwar eine Befüllöffnung, die ist aber nicht zum Nachfüllen gedacht. Ein Aufkleber weist auf den drohenden Garantieverlust hin. Laut MSI soll eine mehrschichtige Struktur der Schläuche einem Flüssigkeitsverlust entgegenwirken.
Als Lüfter liegen drei 120-mm-PWM-Modelle mit A-RGB-Beleuchtung bei. Die LEDs sitzen in der Lüfternabe und beleuchten die Lüfterblätter aus semi-transparentem Acryl. MSI verbaut FDB-Lager. Der Drehzahlbereich wird mit 600 (±250 U/min) - 1.800 U/min (± 200 U/min)  angegeben. MSI geht also davon aus, dass relativ große Abweichungen möglich sind. Wir konnten die Lüfter selbst zwischen 630 und 1.760 U/min regeln, bei unserem Testsample war die Abweichung also sehr überschaubar.
Bei der Montage mit Lüfterschrauben werden die Lüfter durch Gummiflächen an den Ecken vom Radiator entkoppelt. An jedem Lüfter hängt ein PWM-Kabel und ein A-RGB-Kabel mit A-RGB-Stecker und A-RGB-Buchse. Zusätzlich gibt es auch an der Pumpe ein PWM-Kabel und ein A-RGB-Kabel. Alle A-RGB-Elemente können über einen freien A-RGB-Anschluss am Mainboard bzw. über einen A-RGB-Controller gesteuert werden.
