MSI MAG CoreLiquid E360 im Test
Preis-Leistungs-Tipp aus dem MSI-Universum? - Fazit
MSI bietet mit der MAG CoreLiquid E360 eine AiO-Kühlung an, die gerade Spieler ansprechen dürfte. Die konsequente A-RGB-Beleuchtung aller Lüfter und des Pumpendeckels ist gerade in Gamingsystemen mit Glasseitenteil reizvoll. Dazu lässt sich die AiO-Kühlung auch recht nutzerfreundlich montieren. Beim Testsystem stoßen die Schläuche aber schon an den ersten RAM-Riegel. Der Pumpendeckel kann praktischerweise um 270° gedreht werden und rastet dabei alle 90° leicht ein. So ist sichergestellt, dass der beleuchtete MSI-Schriftzug korrekt ausgerichtet werden kann.
Die A-RGB-Anschlüsse von Lüftern und Pumpe können miteinander verbunden und über einen einzelnen A-RGB-Anschluss am Mainboard gesteuert werden. Für die Lüfter legt MSI gleich zwei Dreifach-Verteiler bei. Einer davon (klar markiert als "Noise Reducer") reduziert die Maximaldrehzahl auf etwa 1.400 U/min. Die Minimaldrehzahl sinkt hingegen nur leicht auf etwa 570 U/min. Für einen wirklich flüsterleisen Betrieb müssten sich die A-RGB-Lüfter aber noch etwas weiter herunterregeln lassen. Bei der vorgegebenen Pumpendrehzahl macht sich zudem auch die Pumpe bemerkbar. Bei maximaler Lüfterdrehzahl wird die MAG CoreLiquid E360 richtig laut.
Bei etlichen Konkurrenzmodellen laufen die Lüfter aber mit teils noch deutlich höherer Drehzahl. Deshalb fällt die MAG CoreLiquid E360 auf Maximaldrehzahl auch etwas zurück. Bei vergleichbaren 1.000 U/min ist sie hingegen absolut konkurrenzfähig.
MSI möchte mit der MAG CoreLiquid E360 eine AiO-Kühlung mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Aktuell wird im Handel aktuell für rund 139 Euro angeboten. Damit ist sie klar günstiger als die zuletzt getesteten 360-mm-Modelle Valkyrie Dragonfang 360, Valkyrie Syn 360 und Cooler Master 360 Atmos. Es gibt im Handel aber natürlich durchaus AiO-Kühlungen mit 360-mm-Radiator und A-RGB-Beleuchtung, die günstiger sind - beispielsweise eine Enermax AquaFusion ADV 360 für rund 101 Euro oder die stimmige Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB für rund 110 Euro
Im Endeffekt kann MSI mit der MAG CoreLiquid E360 eine aktuelle AiO-Kühlung mit stimmiger Beleuchtung anbieten, deren Performance gerade im mittleren Drehzahlbereich (und damit bei moderater Lautstärke) überzeugt. Bei Maximaldrehzahl gibt es aber klar performantere Optionen.
  • gute Leistung im mittleren Drehzahlbereich
  • Beleuchtung von Lüftern und Pumpendeckel
  • unkomplizierte Montage
  • zwei Dreifach-PWM-Verteiler im Lieferumfang (darunter ein "Noise Reducer")
  • Pumpendeckel kann für passende Ausrichtung um 270° gedreht werden
  • fällt bei Maximaldrehzahl hinter die meisten anderen 360-mm-Modelle zurück
  • bei vorgegebener Pumpendrehzahl ist ein klares Pumpensurren hörbar, dadurch kein richtig leiser Betrieb möglich
  • Speicherkompatibilität grenzwertig (Schläuche drücken beim Testsystem gegen das erste RAM-Modul)
Preise und Verfügbarkeit
121,90 Euro Nicht verfügbar Ab 121,89 EUR
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
Lagernd 121,89 EUR
Nicht lagernd 121,90 EUR
Lagernd 121,90 EUR
Nicht lagernd 123,90 EUR
Nicht lagernd 126,90 EUR
