Enermax Liqmaxflo 360 im Test
Nachfüllbare AiO-Kühlung mit dickem Radiator - Lautstärke
Lautstärke in dB(A)
Maximale Drehzahl
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
1000 U/min
db(A)
Weniger ist besser
Lautstärke in dB(A)
min. U/min
db(A)
Weniger ist besser
Die 120-mm-Lüfter laufen mit maximal 1.850 U/min. Damit fällt die Maximaldrehzahl im Vergleich zu anderen AiO-Kühlungen recht moderat aus. Das macht sich auch beim Schallpegel bei maximaler Drehzahl bemerkbar. Bei den Messungen mit reduzierter Radiatorenlüfterdrehzahl wirkt sich die Drehzahl des kleinen 60-mm-Lüfters bzw. der Pumpe deutlich aus. Weil beide kombiniert gesteuert werden, ist es schwer zu sagen, welche der beiden Lärmquellen sich wie stark auswirkt. Bei minimaler Drehzahl für alle Lüfter und die Pumpe wird die Liqmaxflo 360 recht leise. Beim Testsample blieben in stiller Umgebung aber einige teils unregelmäßige Nebengeräusche wahrnehmbar.
