Enermax Liqmaxflo 360 im Test
Nachfüllbare AiO-Kühlung mit dickem Radiator
Die Enermax Liqmaxflo 360 unterscheidet sich deutlich von den meisten anderen AiO-Kühlungen: Ihr Radiator fällt dicker aus und verspricht damit eine hohe Kühlleistung. Auf der Kühler-Pumpen-Einheit thront ein 60-mm-VRM-Lüfter. Und schließlich kann auch Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden.
Die meisten aktuellen AiO-Kühlungen ähneln einander stark. Sie haben üblicherweise einen schlanken Radiator - das kommt der Gehäusekompatibilität zugute. Typisch ist zudem ein komplett geschlossener Aufbau ohne Nachfüllmöglichkeit. Bei den neuen Liqmaxflo-Modellen schlägt Enermax einen anderen Weg ein. Sie erhalten Radiatoren mit einer stattlichen Dicke von 38 mm (üblich sind eher um die 10 mm weniger). Die größere Kühlfläche lässt auf eine hohe Performance hoffen. Das gilt umso mehr, weil laut Enermax auch die Pumpe auf Leistung optimiert wurde.
Bei Bedarf kann Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden. Eine Flasche mit geeigneter Kühlflüssigkeit gehört sogar gleich zum Lieferumfang. Und schließlich gibt es auch eine Besonderheit bei der Kühler-Pumpen-Einheit: Darauf sitzt ein beleuchteter 60-mm-Lüfter, der das Areal rund um den CPU-Sockel kühlt. Die Liqmaxflo-Serie umfasst drei Modelle mit 240-, 360- und 420-mm-Radiator. Wir haben zum Test eine Liqmaxflo 360 erhalten. Als abgespeckte Alternative kommt zudem die Liqmaxflo SR-Serie auf den Markt. Ihre Radiatoren sind mit 27 mm deutlich schlanker und die Radiatorenlüfter müssen ohne Beleuchtung auskommen. Dazu werden andere Formate abgedeckt: 120, 240 und 360 mm. Den beleuchteten VRM-Lüfter gibt es aber auch bei dieser Serie.
Für die Liqmaxflo 360 ruft Enermax eine UVP von 129,90 Euro auf. Die kleine Liqmaxflo 240 kostet 109,90 Euro und die große Liqmaxflo 420 159,90 Euro. Die Liqmaxflo SR-Modelle sind deutlich günstiger: Für die Liqmaxflo SR 120 werden 69,90 Euro, für die Liqmaxflo SR 240 89,90 Euro und für die Liqmaxflo SR 360 109,90 Euro aufgerufen.
Das Zubehör ist umfangreich. Enermax legt nicht nur Anleitung und Montagematerial, sondern auch eine Flasche mit Kühlflüssigkeit, eine Dosierspritze mit Wärmeleitpaste, Lüfteradapter, einen S-ATA- auf PWM-Adapter für die Pumpe, einen A-RGB-Controller, drei Schlauch-Clips und einen 24-Pin-Stromadapter bei.
Spezifikationen
KühlernameEnermax Liqmaxflo 360 (ELC-LMF360-ARGB)
Kaufpreis 129,90 Euro (UVP)
Homepage www.enermaxeu.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 400 x 120 x 39 mm  (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche textilummantelt
Serienbelüftung 3x 120 mm PWM, A-RGB-Beleuchtung, 500 - 1.800 U/min, zusätzlich 60-mm-VRM-Lüfter mit 500 - 3.000 U/min
Pumpendrehzahl 1.200 - 3.000 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1700, 1200, 115x, 2066, 2011, 2011-3 (Square-ILM), 1366
