be quiet! Pure Loop 2 360mm im Test
Nachfüllbare AiO-Kühlung mit attraktivem Preis - Detailbetrachtung (1)
Die Pumpe sitzt wie schon bei der Vorgängergeneration nicht auf dem CPU-Kühler, sondern hängt zwischen beiden Schläuchen. Dadurch soll sie zusätzlich entkoppelt werden. Die beiden je 40 cm langen Schläuche sind textilummantelt.
Den Kühler kennt man so ähnlich schon von den Pure Loop-Modellen der ersten Generation. Ein gewölbtes Zentrum im Aluminiumstil wird von einem Leuchtring umschlossen. Den beleuchten nun aber nicht mehr weiße LEDs, sondern A-RGB-LEDs. Sie können über einen freien A-RGB-Anschluss am Mainboard oder über einen A-RGB-Controller mit dem üblichen 3-Pin-Anschluss gesteuert werden.
Weil die Pumpe ausgelagert wurde, kann der Kühler recht kompakt ausfallen. Den Kontakt zum Prozessor stellt eine vernickelte Kupferbodenplatte her.
Die doppelt entkoppelte Pumpe kann über ein PWM-Signal gesteuert werden. be quiet! gibt einen Drehzahlbereich von 4.000 - 5.500 U/min an. Beim Testsample konnten wir die Pumpe etwa zwischen 4.080 und 5.500 U/min regeln.
