be quiet! hat sich mit der Entwicklung der regulären Pure Loop 2-Modelle Zeit gelassen. Während die FX-Modelle mit A-RGB-Lüftern schon seit über einem Jahr verfügbar sind, folgen die Modelle mit unbeleuchteten Lüftern erst jetzt. Das dürfte der Entwicklung der Pure Wings 3 PWM high-speed geschuldet sein, die erstmalig bei diesen AiO-Kühlungen Verwendung finden.
Die neuen Lüfter überzeugen: Gegenüber den Light Wings 120mm PWM high-speed kommen sie mit einer geringeren Maximaldrehzahl von 2.100 statt 2.500 U/min aus, erreichen trotzdem bei Maximaldrehzahl die gleiche gute Kühlleistung und bleiben dabei immerhin etwas leiser. Bei 1.000 U/min lässt die Performance sogar deutlich weniger nach als bei den A-RGB-Lüftern. Bei beiden Unterserien kann die Pumpe über ein PWM-Signal gesteuert werden. Der Regelbereich fällt allerdings recht überschaubar aus. Dadurch sinkt die Performance bei minimaler Pumpendrehzahl kaum. Die Pumpe wird deutlich leiser - aber nicht ganz so leise, wie man es sich zumindest in einem Silentsystem wünschen könnte. In stiller Umgebung blieb bei unserem Sample ein dezentes Brummgeräusch wahrnehmbar.
Weil die Pumpe an den Schläuchen sitzt, konnte be quiet! den Kühler kompakt gestalten. Das kommt der Kompatibilität zu Gute. Der Wechsel auf A-RGB-LEDs am Kühlerdeckel ist zeitgemäß, die Beleuchtung bleibt aber zurückhaltend. Wer eine intensiver beleuchtete AiO-Kühlung sucht, wird weiterhin eher mit der Pure Loop 2 FX 360mm angesprochen.
Wer generell auf LEDs verzichten möchte, der kann auch zu günstigeren Alternativen greifen. Eine Alphacool Core Ocean T38 360mm kostet z.B. nur etwa 85 Euro und bietet eine vergleichbare Performance. Auch hier steht die Pumpe einem richtig leisen Betrieb im Wege. Überzeugender in dieser Hinsicht dürfte die Arctic Liquid Freezer II 360 für etwa 105 Euro sein - zumindest unseren Eindrücken von Liquid Freezer II 240 und Liquid Freezer II 420 zufolge. Ein Nachfüllen von Kühlflüssigkeit durch den Nutzer ist allerdings nur bei der Pure Loop 2 vorgesehen.
be quiet! bringt mit der Pure Loop 2 360mm eine leistungsstarke und dezent beleuchtete AiO-Kühlung auf den Markt. Besonders attraktiv ist sie für Nutzer, die Wert darauf legen, dass sie Kühlflüssigkeit bei Bedarf selbst nachfüllen können.
be quiet! Pure Loop 2 360mm
- gute Kühlleistung, auch bei moderater Lüfterdrehzahl und minimaler Pumpendrehzahl
- Lüfter und Pumpe können heruntergeregelt werden
- Kühlflüssigkeit kann nachgefüllt werden
- gute RAM-Kompatibilität
- minimale Pumpendrehzahl relativ hoch, damit bleibt die Pumpe in stiller Umgebung hörbar
be quiet! Pure Loop 2 360mm | ||
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Ab 99,90 EUR |
