Lian Li Galahad II Trinity Performance 360 im Test
Wie stark ist die Performance-AiO?
Lian Li hat die AiO-Kühlung Galahad II Trinity Performance 360 vor allem als besonders leistungsstarkes Modell entwickelt. Sie hat sowohl eine besonders leistungsstarke Pumpe als auch Lüfter mit 3.000 U/min Maximaldrehzahl erhalten. Dazu werden aber auch eine raffinierte Detaillösungen geboten.
Schon länger ist Lian Li nicht mehr nur ein reiner Gehäusehersteller, sondern unter anderem auch im Kühlungssegment aktiv. Im AiO-Kühlungbereich wird die Galahad-Serie angeboten. Bei den aktuellen Galahad II Trinity- und Galahad II LCD-Modellen spielt die Optik eine große Rolle. Die Galahad II Trinity kombiniert A-RGB-Lüfter mit gleich drei beleuchteten Designs für den Pumpendeckel. Bei der Galahad II LCD sitzt auf dem Pumpendeckel hingegen ein 2,88-Zoll-Display mit 480 × 480 Pixeln.
Die Galahad II Trinity Performance-Modelle spielen eine Sonderrolle. Bei ihnen muss man zwar auf beleuchtete Lüfter verzichten, soll dafür aber von einer besonders hohen Performance profitieren. Dafür verbaut Lian Li bei der Galahad II Trinity Performance 360 120-mm-Lüfter mit einer Maximaldrehzahl von stattlichen 3.000 U/min. Zudem wird die Kühler-Pumpeneinheit aufgebohrt. Die maximale Pumpendrehzahl steigt von den 3.200 U/min der regulären Galahad II Trinity auf 4.200 U/min an. Der Pumpenrotor ist zudem um 15 % größer und der Lamellenabstand des Kühlers wurde um 11 Prozent erhöht, um so Ablagerungen besser vorzubeugen.
Die Galahad II Trinity Performance gibt es aktuell ausschließlich als 360-mm-Modell. Käufer haben aber zumindest die Wahl zwischen einer schwarzen Variante für rund 164 Euro und einer weißen Variante, die rund 169 Euro kostet.
Ausgeliefert wird die AiO-Külhung mit Dokumentation, Montagematerial (zusätzlich zu dem Montagematerial versteckt sich unter dem Radiator noch ein Tütchen mit Radiatorschrauben), Aufsätzen für den Pumpendeckel, Wärmeleitpaste mit Schablonen und Spachtel sowie Kabeln.
Spezifikationen
KühlernameLian Li Galahad II Trinity Performance 360 (GA2P36B)
Kaufpreis rund 164 Euro
Homepage lian-li.com
Kühlertyp All-in-One Wasserkühlung mit 360-mm-Radiator
Maße Radiator (ohne Lüfter) 396 x 130 x 32 mm (L x B x H)
Material Bodenplatte: Kupfer
Radiator: Aluminium
Schläuche 38,5 cm Länge, textilummantelt
Serienbelüftung 3x 120 mm,  200 - 3.000 U/min
Sockel AMD: AM5, AM4
Intel: LGA 1700, 1200, 115x
Garantiedauerfünf Jahre
